Astra f Vorderachse in Kadett??
#2 Damit Du den Hilfsrahmen vom Astra im Kadett nutzen kannst, müsstest Du die Querlenkeraufnahmen umarbeiten sowie den vorderen Querträger vom Astra einschweißen. Dass der Umbau die Stabilität verbessert, glaube ich gern. Allerdings ist der Aufwand enorm und ohne Richtbank eigentlich nicht sauber zu machen.
Ich glaub im Baustellenbereich gab es vor längerer Zeit mal einen Thread, wo einer diesen Wechsel gemacht hat.
Der Hilfsrahmen war übrigens bei allen Astras Serie - Ausnahme sind die frühen mit dem c14nz-Motor. Die bekamen den Rahmen erst ein/zwei Jahre nach Produktionsbeginn. Die Aufnahmen für den Rahmen sollten aber schon in der Karosse vorhanden sein.
#7 ZitatAlles anzeigenOriginal von Goldenkadett
Der Kollege meinte mit sicherheit die FEDERBEINE; die passen 1:1 in Kadett, sogar die Domlager oben, aber danach stimmt der Sturz nicht mehr mit dem des Kadettdomlagers zusammen. Also umbauen und Spur einstelllen dann passts. Mit den Querlenkern vom kadett. Schraubende Grüsse..Die Federbeine sind Gleich, genau wie Vectra und Calli. die vom Astra F Kannste komplett 1:1 übernehmen, passt alles hab ich auch. da kannste auch die Domlager und Stoßdämpfer weiter verwenden. Bei Calli und co. muste halt die Domlager,Stoßdämpfer und Radnaben wechseln, wegen der großen Antriebe. je nach dem was de halt für nen Motor drin hast.
Da der Astra F nen Nadellager (Domlager) hat, kommt der Kadett hier ca 1 cm Höher. Halten dafür aber auch Länger da sie für mehr Gewicht ausgelegt sind und man spart bei der Wartung, da man das Lager selber tauschen kann.Und nich immer das ganze drum herum mit wechseln muß.
ZitatAlles anzeigenOriginal von basti80
noch zur Info, dieser Hilfsrahmen vom Astra war vorher schon im Vectra und dann im Calibra.kurze frage dazu: der Hilfsrahmen vom calli hat aber nich zufällig die selben Maße wie der vom Astra F oder?
gruß sniper
