• #14
    Den HJS-Rennkat oder Turbokat verwendet man eigentlich nur wenn man noch
    das originale D-Schaltgestänge verbaut hat, weil sonst kein Platz da ist und selbst
    mit denen wird es schon etwas eng!
    Am besten das Schaltgestänge in den Innenraum verlegen und dann könnt ihr
    fast jeden Serienkat (weil günstiger!) fahren, weil dann genug Platz da ist!
    Eine Umbau-Anleitung findet ihr auf meiner HP unter "Tipps & Tricks".
    Habe in meinem D-Cabrio auch einen Rennkat verbaut, aber nur weil ich diesen
    besser in die Gruppe A Anlage integrieren konnte! :D
  • #16
    Er passt schon wenn man ihn etwas nach hinten versetzt!
    Allerdings hast Du recht mit der Bodenfreiheit bei extremen Tieferlegungen wird es sehr eng! ;(
    Der Serienkat ist ebend wesentlich günstiger als der Rennkat oder Turbokat.
    Selber würde ich auch nur den Rennkat verbauen! :D
  • #17
    Wenn du 14 oder 15" mit mindestens 80mm tiefe fahren willst, kannst du schon mal nach einen anderen Kat suchen, weil der einfach zu tief hängt
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
  • #18
    Der Kat vom Turbo-Cali wird des öfteren bei e-bay verkloppt,aber immernoch günstiger als ein Rennkat.
    Würde mir auch lieber einen Rennkat mit Euro2 Einstufung kaufen ,aber auch ich muss ein bisschen auf mein Geld achten.
    Ich konnte bis jetzt noch nicht richtig rauslesen ob ich nun einen Cali-Kat drunterbauen kann und wenn ja wie weit er rausteht.
    Zur Erinnerung:
    Werde 80/60 Weitec mit 7x15 Ronal turbo und 195/45 verbauen.
    Nur so ein Gedanke:Kann ich auch den XE-Kat (oder Turbo-Kat) in den Motorraum einsetzen,wenn ich den Krümmer kürze,is nur so ein Gedanke...
    Mfg
    Heiko
  • #19
    nix is mit kürzen, der muß annähernd die serienposition haben, weil sonst stimmen die abgaswerte nich, und du kannst nen zyklus fahren, und das wird dann richtig teuer, mal abgesehn davon, wenn der kat zu nahe am motor ist als ausgelegt, wird das teil zu heiß, sprich der geht seeeehr schnell kaputt
    No Fuckin Mainstream
