c20xe zu langsam ?
    hi
    war heute zum saisonabschluss und hab meinen xe zum ersten mal ausgefahrn seit der revidierung
    ergebnis war ernüchternd
    hab auf geraden grade mal (mit müh und not) die 210 gepackt
    bergab 220
    mit kaputten lagern und kolbenringen isser damals noch 226 auf der geraden gelaufen
    woran kann das liegen ?
    hab nachm abtouren auch leicht die hydros gehört ( also die waren net so laut wie nach längerer standzeit beim kaltstart oder so )
    werde auf jedenfall mal kompression messen.. so läufter eigentlich super !
    da spielt vieles mit rein in die höchstgeschwindigkeit ...
    Wer weiss vllt hattest du extremen gegenwind oder es ging bergauf
    Exact kannste das nie messsen .
    Aber 210 ist doch erst mal ok ^^
    gut alle sagen ne XE muss laut tacho 240 laufen ...
    Nur gut das ich kein fahr ^^ mein tacho hat dieses jahr auch nie mehr wie 210 angezeigt
    Kadett Fah´n is geil
    kadett e stufe 3,0 gt
    Zufälle gibts.
    Ich war heute ebenfalls das letzte mal auf der Bahn und hab ihn seit langem mal wieder richtig ausgefahren. Bei 160 Km/h war ich schon bei knapp 4.500 U/min. Ist das normal?
    Muß dazu sagen das ich, seit dem ich ihn besitze, nie über 140 Km/h gefahren bin. Da er bisher nur auf Treffen (max. 120 im Konvoi) oder über Landstrasse bewegt wurde.
    Der Marke GM aber treu geblieben in Form eines 1975er Buick Electra 225. 8)
    Nach der Revidierung?
    Hmm...
    1.) Nockenwellen stehen ja, wenn man den Kopf geplant hat immer n bisl anders...
    Und wenn du von neuen Kolbenringen sprichst, wird der Kopf wohl unweigerlich unten gewesen sein. Mess mal ein bzw. vergleich mal vorher nacher, wenn du das das nächste mal machst. Aber jetzt nich mitn Strichen auf dem Ventildeckel, sondern mit der Uhr :)
    2.)Neue Kolbenringe erhöhen die innere Reibung an der Zylinderwand... Das kann dann schon das eine oder andere Kilometerchen pro Stunde sein.
    Dem Inschenör is nix zu schwör!! :wink:
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Hmm..
    Also ich würde mal nach den Steuerzeiten gucken das wäre so mein Favorit gewesen.
    Das mit den Kolbenringen dürfte nach der Laufleistung nicht so sehr ins Gewicht fallen, dass da 15 km/h fehlen...
    Ach neue Lager, und evtl. auch dickeres Öl?
    Viskosität beschreibt quasi die Scherkraft..., d.h. die Verlustleistung erhöht / verringert sich analog zur Viskosität
    Einmal editiert, zuletzt von Onkel Kadett ()
    habs standard 10 w 40 von motul drinne... wie bei allen meinen autos
    das einzige was anders is, is die kurbelwelle... da is eine vom let drin
    meine originale hatte riefen, war net mehr zu gebrauchen
    aber sonst.. das einzige was noch an an alten innereien drinne ist, sind nockenwelle, ventile, stössel
    dichtungen/lager/pumpen usw. alles getauscht/neu
    hab mir mal bei ebay so nen kompressionsmesser besorgt
    hab ma gemesen und hab auf allen zylindern +- 11 bar
    ( hab den motor ne viertel stunde warmlaufen lassen...ka ob das reicht)
    hab mal, wies in der anleitung stand nen teelöffel öl in die zündkerzenöffnung gegeben
    da is die kompression jeweils um ca. 1 bar gestiegen
    sind die werte ok ?
    Wellen sind soweit identisch... gibt ne leichte und ne schwere im XE... die schwere ist die selbe wie im let...
    die leichte hat auch mit über 700PS im let keine Probleme... sogar wenn Sie zusätzlich ein wenig erleichtert wurde...
    Kompression klingt top...
    wenn du 2 Meßuhren mit laaangen Tastern hast, kannste ja mal messen, wo die Nocken stehen...
