    Hab da mal bei Opel ne Mail hingeschickt wegen E 10,
    Antwort kam 1 Tag später, E 10 ist bei fast allen Opel Modellen freigegeben, ausser dem 2.2 Direkteinspritzer,
    Z22SE glaub ich.
    Für E 85 gibt es keine Freigabe von OPEL. Also kommt mir das nicht in den Tank
    Vom 16V zum SAABoteur :elite: und zurück zum Frisco.
    wenn du dir unsicher bist ob das deinem Kadett schadet und ihn noch länger fahren willst, mach SuperPlus rein. (keine 100 Oktan).
    Super Plus ist schwefelfrei und hat keinen Bio Anteil drin.
    Opel gibt E85 nicht frei - obwohl die Autos damit laufen, E10 geht aber. Also irgendwas im Kadett scheint das Ethanol dann doch nicht so gut zu vertragen.
    Momentan ist im Super ja 5% Ethanol drin.
    E85 verträgt der Kadett genauso gut wie andere Fahrzeuge. Man muss nur gucken wie sehr man den Einstellen kann den Wagen. In mein Vergaser läuft E85 pur sehr gut drin. Muste nur die Zündung verstellen. E10 werd ich nicht tanken werd bei Super + E85 bleiben. Den E10 wird wie sonst auch mehr a Super kosten,...
    Posted by: KiLLiNGFREZZi
    to do:
    - Leder
    - Innenraum
    - seltene Teile jagen :D
    ...read more
    Die zentralkleckser laufen ohne umrüstung top damit, nur der Kaltstart ist ein wenig bescheiden. C16nz futter so ~8,5 Liter davon.
    Mammuttreffen
    ich fahre seit ewigkeiten e85 bei meinem ne.
    bei - 10 grad ca 35l e85 und den rest super :D
    Somit startet er bei 2 mal orgeln und läuft einwandfrei. und sobald der der Motor warm is rennt er wies messer :D
    hab allerdings xe düsen verbaut. weiß net wie er sich mit ne düsen verhält.
    und solange der sprit deutlich teuerer is wie e85 kommts auch weiterhin rein ;)
    n guten rutsch, Kai
    :DUnterwegs im namen des Herrn :D
    e85 ist bis 2020 stark subventioniert klar wird der auf teuerer, aber nur im geringen masse. Und atm kostet der liter über 50% weniger. Weil hier muss ich Superplus als Messlatte anlegen.
    Mammuttreffen
