![](https://kadett-forum.de/core/images/avatars/ff/34-ff0a64ecbefc87161fe3f79e25873a42bd20c9c1.jpg)
Luftfilterkasten 1,8ter innen 1,6er
#82 Er meint diesen länglichen Entwässerungskasten, der an das senkrecht nach unten rausgehende Rohr aufgesteckt wird. Der hat bei mir auch nicht gepasst! Hatte fast das Gefühl, der untere Querträger sitzt beim C16NZ höher ?(. Das kann aber nicht sein, liegt wohl daran, dass der Kühler vom C18NZ anders (kleiner?) ist, bzw. der Schlauch Kühler-Motorblock beim C18NZ nicht so ausladend ist.
#85 Vielleicht kann man den Kasten ja choppen :D. Immerhin hat der ziemlich genau in der Mitte eine horizontale Naht, an der Ober- und Unterteil des Tubus vergossen sind.
Oder man steckt, wie KadettGSICaravan vorschlägt, einen weiteren Schlauch untendran. Dann drückt es noch mehr Luft in den Kasten rein. Dieser hat ja im übrigen auch ein Entwässerungsloch, eine der unteren Ecken ist ja offen. -
#88 Ich war mit dem Kasten beim TüV und der hat zumindest deswegen nicht gemeckert. Kann man sicher auch eintragen lassen, aber ich denke nicht das einer von der Rennleitung oder vom TüV genau weis bei welchen Motoren die Box verbaut war.
Zum Thema Sportluffi gibts hier schon einige Threads, nutze mal die Suche, dort wirst du alle Antworten finden. Im Prinzip kann man alle Luffis montieren und auch eintragen lassen, ist immer nur ne Geldfrage
