Was soll rein?
#35 Wenn in den Anschlüssen am Woofer für die Sateliten ein Hochpass ist geht das problemlos, da im Tiefftonbereich je nach Frequenz ENTWEDER der Woofer ODER die Sateliten die Masse des Stroms "ziehen".
Ohne Hochpass wird es kritisch, denn dann läuft wirklich alles parallel, sprich 2 Ohm im Minimum, das ist für das Radio auf Dauer der KO.
Höhere Impedanzen sind nie ein Problem ( Außer Röhrenverstarker, die brauchen möglichst lineare Impedanzverläufe). Jeder normale Lautsprecher hat je nach anliegender Frequenz eine noch viel höhere Impedanz. Im Bereich der Resonanzfrequenz und zu sehr hohen Frequenzen steigt die Impedanz auf locker 30 , 40 oder auch schon mal 80 Ohm an - letzteres Wegen der Schwingspuleninduktivität. Das ist total normal und unkritisch.
Die Nennimpedanz richtet sich nach dem Minimum. nach DIN darf diese Nennimpedanz sogar um 20% unterschritten werden,d.h. ein 4-Öhmer darf nicht weniger als 3,2 Ohm als Minimum haben. Ein LS mit 8 Ohm darf bis auf 6,4 Ohm durchsacken.
Ergo, haben die Sateliten einen Hochpass ( und der Woofer nen Tiefpass, aber das sollte er eh haben) dann haut das hin. Anderenfalls leidet das Radio.
#36 So ich hab Quadral mal direkt angeschrieben.
ZitatWenn Sie den 4 Ohm Lautsprecher am "Ausgang" des Anschlussfeldes des TSW V angeschlossen haben, hat die Kombination einen Gesamtwiderstand von ca 4 Ohm. Schließen Sie den Lautsprecher direkt parallel zum Tieftonchassis des Subwoofers an, ergibt sich für die Kombination ein Gesamtwiderstand von ca 2 Ohm.
Heisst es sind 4Ohm somit habe ich Vorne und Hitnen 4Ohm so wie ich es geplant hatte.
