Benzinschlauch Pumpe<->Filter
#12 Der Knick ist mur ummantelt mit nem Schutz, weil hier der Schlauch um den Tank-Falz herumläuft zum Filter (Der bei den "kleineren" Motoren unten rechts am Tank befestigt ist) Da der Schlauch hier eine (wie zu sehen) fast 180° Wendung machen muss, die auchnoch direkt am Falz des Blechs liegt, ist da der Schutz rum.
Das Kurze ende geht dann zum Benzin Filter, das lange um den Tank herum hoch zur Pumpe.
Liegt auf der Beifahrerseite, richtig
#13 Ohne zu viel komplizieren,sie konnen einfach machen wie ich hab gemacht: kaufen woanders oder am welcher altes,geschrottetet Lkw nehmen eine Meter lang PVC Leitung aus dem Bremsdruck Systeme mit Durcmesser 8mm,dann universelle Gummi Leitung 10mm und abzwicken cca 5 Zentimetern zwei solche Stucken und auf jeder seite PVC Leitung mit Schellen befestigen und fertig! Keines Dauerthemas wo kann ich originalles Leitungen kaufen,und solches Saches,und es funktioniert prima:)
#15 ZitatAlles anzeigenOriginal von Schrottplatztourist
Trotzdem ist eine originale Leitung für Originalos wie mich unerlässlich.Zubehör und Bastelei nur, wenn es nicht anders geht.
Ja und deine Forum Nickname sagt das du bist keine Bastler:) Solche Losung wie habt ich geschreibt ist originalles beim Astra F,habe zu Hause eine mit C16NZ Motor und hat solches PVC Leitung mit Gummi Stuckchen am beide Ende. Und das ist Original aus dem 1992.,meni Vater ist Besitzer vieles Jahr von dieser Astra.
#17 So, erledigt. Es sah vorher schlimmer aus als es ist. Ist zwar etwas Fummelei aber war ruckzuck erledigt. Wenn die beiden Haltebänder vom Tank abgeschraubt sind kann man den Schlauch problemlos wechseln. Ich habe jetzt einen 10mm-Schlauch von der Benzinpumpe bis kurz vor den Filter und dann ein Adapterstück und ein kürzes Stück 8mm-Schlauch.
Das war das erste Mal, daß ich drunter gelegen habe. Er hat so gut wie keinen Rost, also darf er länger bei mir bleiben und wird gut behandelt
Als nächstes ist das Verdeck dran. Muss nur eingestellt werden, hab aber noch nocht ganz raus wie, trotz Verdeckhandbuch. Und irgendwie kommt mir der Verbrauch etwas hoch vor, er liegt geschätzt bei 13-15l/100km.
Erst Mal DANKE an alle, die mir Tipps gegeben haben. -
