2,2 L S22xe
#37 Und der zerlegt dir den Motor dann nachm 3. Ampelstart...:-s
Finn die 2,2er Blöcke taugen vom Kurbeltrieb her leider nich sehr viel...wenn du da nen Kompressor dran hängen willst, kannst den Motor von Grund auf verstärken, Stahlkurbelwelle, ordentliche Pleuel und passende Kolben...aber da wirds ja schon wieder teuer....
Gruß Danny
#38 Hab nen Astra F mit 2,5er V6 und eaton Kompressor in der Garage stehn und will nun eher auf Oldschool.
Es ghibt immer einen der schneller ist darum eifer ich da keiner 200ps marke mehr hinterher.
Außerdem bekommt mein weißer Kadett MV6 mit Einzeldrossel und den komplett Leer wie er nun schon ist mit GFK Stangen Kotis und vieleicht sogar Carbondach.
Der 2,2er ist eher für das etwas dreckigere, was zu haben was nicht jeder hat mit einfach ein bischen mehr Dampf als die Serie.
Soll kein 10 000 u/min Monster werden.
Ich hoffe nun einfach mal das er bei mir Hält was ich mir verspreche
Hat denn jemand selbst erfahrungen gesammelt mit defekten ??
Ich persönlich kenne niemanden der schon einen Kaputt gefahren hat oder jemanden der einen Kennt der wen Kennt
#39 Bei dem was du vor hast wirds dir bestimmt nich so schnell was zerlegen...und mit nem 8V wirds wo eher selten über die 7000 U/min gehn;)
Kümmer dich um ne Kolbenbodenkühlung oder wenigstens um Spritzölbohrungen im Pleuel...wenn du dann die richtige Verdichtung für deine verwendete Nockenwelle hast und
Zündung sowie Sprit passt, wirste garantiert Freude dran haben...Also ich hatte bisher 2 defekte Original Motoren...beides male Frontera mit Kolbenfresser...und bei einem is daraufhin das Pleuel abgerissen...genau nachvollziehen konnt ichs jedoch bei beiden nicht...Mir ist halt nur aufgefallen, dass die Pleuel keine Spritzölschmierung hatten.
Das die aufgeladenen 2,2er Motoren nicht besonders haltbar sind, is eigentlich ein alter Hut....is halt dabei immer die Frage wo hier wieder an der falschen Ecke gespart wurde...
