Doppelkammer BKV und größerer HBZ..
#64 Joo Ebayteile, hatte ich schon mal da habe ich wieder zurück geschickt, hatte das Material in der FH mal abchecken lassen. Fazit: Minderwertiges Alu. Gutachten gab es natürlich nicht dazu.
Und wenn ich sowas schon baue nehme ich Vectra C scheiben und nehme von den E Klassen oder 5er reihe die 4 Kolbenfestsattel. Die Kosten das Stück 100€
#65 Nochmal zum Thema direkt eine Frage..
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass der ABS-Block passend zum HBZ sein muss,
wegen des kleineren / größeren Volumens und entsprechend anderer Regelcharakteristik
des ABS-Blocks.. stimmt das !? Könnte ich also den Block vom 16V Kadett gar nicht mit
dem 25er HBZ vom Vectra V6 kombinieren ?!Frank, Du hast Dir doch neulich auch einen 25er HBZ eingefangen, planst Du, das
auch einfach mit dem Doppelkammer BKV und dem normalen ABS-Block zu verbauen ?!Spricht sonst irgend etwas dagegen Doppelkammer BKV, 25er HBZ, Kadett-ABS-Block
und die kleinen 284er Turbobremsen zu verbauen ?! Ich biege gerade die Bremsleitungen,
wäre doch mist, wenn das zusammen alles gar nicht passt.. o)Danke!.. o)
Rob. -
#66 Hallo,
da ich kein ABS habe, hab ich mich mit dem Thema ABS-Block noch nicht so genau beschäftigt. Sinnvoll wäre es für dich das 25-polige ABS System aus dem Astra F Facelift bzw. Vectra/Calibra A zu verbauen. Der Vorteil dabei ist auch, dass dort das Steuergerät direkt im ABS-Block ist und weniger Kabelei als beim Kadett ABS.
Thomas (darkstar) hier ausm Forum fährt den Doppelkammer-BKV vom Vectra B mit dem 23er HBZ am normalen 15-poligen Astra F ABS und dort funktioniert es gut.
Ich werde den Vectra B Doppelkammer-BKV mit 25er HBZ ohne ABS fahren und die Bremsleitungen mittels Y-Adaptern aufteilen. Luxus fährt das glaub ich so in seinem D-Kadett.
Edit: Hab doch heute Vormittag noch ein Bild von Thomas' Motorraum gemacht. Da sieht man den Vectra B BKV mit dem Astra ABS.
#68 Mahlzeit und Danke.. o)
Und welche Bremssättel habt ihr nochmal drauf gehabt ?! 288er oder die für die 284er Scheiben ?!
Was den ABS-Block angeht, der vom Astra unterscheidet sich zu dem vom Kadett vor allem in der
elektrischen Anbindung, funktional dürfte das aber das selbe in grün sein, oder !? Auf dem Foto
erkennt man aber auch, dass auch die Anschlüße anders angeordnet sind, oben herum. Mhh,
wie erkläre ich das bloß dem TÜV, dass die Bremsanlage aus 4 verschiedenen Autos zusammen-
gestückelt ist.. o)) -
#69 So Kolleginnen und Kollegen,
ich muss das Thema nochmal hoch holen, ich habs leider noch nicht ganz verinnerlicht :-/
Ich fahre aktuell einen 23er HBZ / BKV vom Calibra Turbo.
Der BKV ist ja 9Zoll im Durchmesser, richtig?Nehmen wir mal an, ich benötige nun etwas mehr Platz seitlich zum BKV.
Da bleibt wohl nur der Umstieg auf Doppelkammer BKV, da die wohl etwas kleiner im Durchmesser sind, 8,5 Zoll?Jetzt gibt es ja Doppelkammer BKV vom Omega A/Senator, Omega B und Vectra B.
Sind die alle gleich vom Durchmesser?Wenn ich jetzt den 23er HBZ vom Cali behalten will, dann könnte ich den via Distanzstück am BKV vom Omega A/Senator verbauen, korrekt?
Wenn ich einen Doppelkammer BKV von Omega B oder Vectra B nehme, dann passt der HBZ wohl nicht? (anderes Bohrbild?)Ich danke euch jetzt schon für eure Ausdauer, wieder auf dieses leidige Thema zu antworten
LG Martin -
