habe ein Problem.
Kadett E Stufenheck 1.6i
Undzwar klackt es nur wenn ich starten will. Er springt aber nicht an. Jetzt habe ich einen gebrauchten Anlasser reingemacht, alles richtig verkabelt usw.
Das gleiche Problem nach wie vor, nur ein Klacken. Wenn ich es ganz oft hintereinander versuche kommt er irgendwann. Wenn ich ihn anschiebe läuft er dann ganz normal.
Die Kabel habe ich überprüft, keine Spuren von Marderbissen o.Ä.
Den Anlasser, den ich reingemacht habe, hat bis dato einwandfrei funktioniert.
Ich komm nicht dahinter wo das Problem liegen könnte... Batterie ist i.O.
Jemand ne Idee?!
Gruss, Alex
