Juppes sein Corsa A CC 5 Türer
#52 moin Juppes hab heute mal z18xe Kurbelwelle mit Pleul im Block verbaut... Der Fuß vom Pleul schlägt aber am Block an so das keine volle Runde gedreht werden kann!
Am Pleuel möchte ich aus Stabilitäts Gründen nichts wegnehmen...und am Block was wegfräsen geht durch die dünne Wandung auch nicht... Bin grade etwas ratlos
#54 glaube nicht das in den beiden Motoren verschiedene Wellen verbaut sind... Beide haben den selben Hub (88,2) Hub Gewinn vom 1,4er zum 1,8er sind 14,8mm sprich 7,4mm Pleuel Auslenkungen. Beim 1,6er sind es 3,35mm mehr Pleuel Auslenkung...
Die 18er Blöcke sind leider doch nicht mit denen der 16er und 14er gleich.Für weitere Ansetze bin ich gerne bereit im Winter ist dafür immer Zeit
