Wie fährst Du den PC Runter? "Start-Herunterfahren" ? Oder Per Powerbutton am PC Vorn?
Was passiert, wenn Du den Powerschalter am PC Vorn drückst, und gedrückt hältst?
Geht der PC dann Komplett aus (Inkl. Lüfter) oder laufen wie weiter?
Welche Lüfter laufen weiter? Nur der von der CPU? Oder auch Grafik (wenn vorhanden, hat ja nich jede Grafikkarte nen Lüfter) und Netzteil?
Wenn der PC Per Powerbutton halten Komplett ausgeht, dann wird er per Software-Shutdown möglicherweise nur in den Standby gehen...
Lässt sich lösen (je nach Betriebssystem)
Windows XP:
unter "Eigenschaften von Anzeige" --> "Bildschirmschoner" --> "Energieverwaltung" --> "Ruhezustand" --> den Haken wegnehmen.
Win Vista/7:
Start > Einstellungen > Systemsteuerung > System und Wartung > Energieoptionen > Energiesparplaneinstellungen ändern > Erweiterte Energieeinstellungen ändern > Auf das Pluszeichen von Netzschalter und Laptopdeckel klicken > Auf das Pluszeichen von Netzschalter im Startmenü klicken
Wenn man jetzt auf Energie sparen klickt öffnet sich ein Menü in dem sich Herunterfahren auswählen lässt. Die Einstellung muss noch mit Übernehmen bestätigt werden. Alle geöffneten Fenster können jetzt geschlossen werden.
Vielleicht Hilft Dir das weiter. Ausserdem kannst Du die Einstellung im Bios "Power On by Button/Keyboard" (kann auch anders Lauten, je nach Bios) Einschalten (Enabled) und dann, wenn der PC RUntergefahren ist, und sich nicht einschalten lässt, ma auf der Tastatur versuchen den einzuschalten. Kann ein Seltsam gestricktes Bios sein.
Kann auch sein, das das alte Netzteil Separate Anschlüsse hatte, die am neuen Fehlen. mein Chieftec Netzteil z.B. hatte einen "Notschalter" der ein Notaus verursachte, wenn das Gehäuse geöffnet wurde. Da gibts Mannigfaltige Möglichkeiten, muss kein Defekt sein...
