Alles anzeigenAh ok. Mir ging es jetzt speziell um EP-Grundierungen.
Also wird der Härter dann nicht "verdünnt", sondern die Mischung nur fließfähiger gemacht.
im grunde ja, der lack härtet ja nicht wegen den lösemitteln aus sondern wegen den härter die lösemittel verdunsten in der ablüftzeit, die sich zb. bei sehr warmen temperaturen verkürzt, was dazu führt das man zb bei komplettlackierungen diese nicht mehr einhalten kann, da das material zu schnell ablüftet und man haftungs/verlaufsstörungen bekommen kann, ist bei einer grundierung nicht so wichtig da du diese ja immer wieder anschleifen kannst, wobei ich bei rostschutz eher eine phospahtierung mit washprimer oder neophos empfehlen würde, da das ganze pe zeugs doch schon sehr aus der mode gekommen ist, den wahsprimer gibt es sowohl als 1k und 2k produkt, wir haben welchen von sikkens und einen von maxmeyer einma 1k und dann 2k einen unterschied konnte ich bis dato nicht feststellen, weder bei instantsetzung wegen rost, noch bei unfallschäden, in 5 jahren in der firma kam nie ein kunde zurück weil es wieder gegammelt hat, wobei die innen konservierung bei geschweißten teilen extrem wichtig ist, denn egal was von außen drauf ist wenns von innen rostet kommts wieder durch
daher ists auch extrem wichtig auch die kleinsten stellen und pfalze ordentlich zu dichten, da ein pinselhaar großer spalt schon ausreicht um das sich wasser rein zieht, kapilarwirkung, diese unterwandert jeden lack und jede grundierung, frei nach dem motto vorbereiten ist besser als nach arbeiten
