Was passt von anderen Fahrzeugen in den Kadett?
#12 Ja das sind welche vom Vectra, die hab ich ja auch drin, aber mich stört das die nicht richtig im Clip sitzen!
( kann man ja auf deinem Bild auch sehen)
Und zum anderen das die nicht schön in die Aussparung des Himmels passen!
Diese beiden probleme sollen bei den Omega-B Blenden nicht vorkommen,
wie gesagt, das will ich ja selber noch probieren! -
#14 Dann ich auch mal:
Schalthebel vom Vectra B passt 1:1, komplett raus-rein-fertig
Sonnenblenden passen nicht 100%ig wie schon erwähnt.
Wischerhebel: GSI Hebel sind anders und die Intervallfunktion vom Heckwischer ist mit den anderen Hebeln (Astra,Cali usw.)dann weg. Vorn beim Wischer bleibt es gleich.
Tacho: Daewoo Nexia passt 1:1, nur der Stecker muß halt geändert werden. Corsa A Tacho passt auch ohne Probleme, kleine Distanzscheibe erforderlich damit er etwas weiter nach vorne kommt,sonst ok.
Ascona C Tacho passt auch 1:1
Die Halte/Angstgriffe hab ich noch keine passendem anderen gefunden,weder vom Astra F noch Vectra A/B wollten bei mir passen.
Schiebedach: hab nen E-Motor vom Senator A verbaut. Passt 1A. Kurbel raus-Motor rein-fertig. Nur Dachhimmel und konsole müssen halt angepasst werden.
E-Fenster vom Astra F passen beim 5-Türer nicht. Hab noch nichts passendes gefunden. Vielleicht hat ja da einer ne Idee.
Mehr fällt mir da gerade nicht einLg blackkadett
