Hallo!
Ich habe ein mehr oder weniger seltsames Problem.
Wenn ich den Motor starte oder das Abblendlicht anmache geht kurz meine MKL an.
Dazu kommt das wenn ich weiterer Verbraucher aktiviert wird (z.B. nur Rückfahrscheinwerfer) geht das Radio aus und der Drehzahlmesser ist wie auf Droge, zeigt nix vernünftiges an. Irgendwann ist der Spuck dann wieder vorbei und alles ist gut ohne Probleme.
Bin die Tage ohne Tachobeleuchtung gefahren und habe abends erkennen können das die Batterielampe schwach leuchtet und stärker wird. Fahre ich weiter gehts wieder weg.
Die Batterie hab ich ohne besseren Erfolg gewechselt. Denke das der Regler an der LiMa defekt ist oder? Massebänder sind soweit auch alle okay.
Was mir nun jetzt noch in die Quere gekommen ist ist folgendes: Beim starten des 16NZ klackert der Motor dann nur noch. Als würde der Anlasser hängen. Versuch ich das ganze paar mal geht er nach 3 Umdrehungen an. Anlasser hängt vllt`?
Brauche definitiv eure Hilfe!
Gruß, das Crashkid
