weiß jemand, ob es einen Temperatursensor gibt,der den Lüfter früher anlaufen läßt?
Mein Problem:
nach guter Warmfahrphase,anschließender im Stand weiterlaufende Motor (ca 5mins), steigt der Wasserstand im Ausgleichsbehälter.
Lüfter läuft an,aber nur kurz. Wasserstand geht ein Stück zurück,steigt aber nach dem Abschalten des Lüfters sofort weiter an bis zum überlaufen aus dem Verschlußdeckel.Deckel am Ausgleichsbehälter wurde schon erneuert,brachte aber nix.Kopfdichtung scheint iO zu sein.
Gruß Icke
Kühlwassertemperatur
#8 Ja gut wenn das Ding brühend heiss is kommt es immer etwas raus. Beim einen mehr oder weniger. Klarheit schafft ein CO²-Test den dir jede Werkstatt in 5 Minuten in der Mittagspause macht. Den Karren aber vorher ordentlich treten damit ich schön heiss is und am besten vor der Werkstatt laufen lassen....
