nach Wechsel des Armaturenbretts ging die Lueftung nicht mehr. Dem nicht genug, ist mir gerade bei der Fehlersuche das Steckmodul des Lichtschalters auf Masse gekommen. Hat dann am dicken braunen Kabel am Modul geschmort. ![]()
Habe jetzt natuerlich die Batterie abgeklemmt. Was mache ich jetzt ? Wie gehe ich am sichersten vor ?
Bis auf das Kabel sehe ich keine Schäden. Ist das Modul/Schalter auf jeden Fall defekt und muss getauscht werden ?
Danke und leicht verzweifelete Grüße,
gam
