Liqui Moly 10w40 Super Leichtlauf
#87 ZitatOriginal von E - SCHRAUBER
Ja hatte den Filter bisschen eingeschmiert mit Öl vor dem Einbau.
Super jetzt muss ich das ganze Öl wieder ablassen, für den Filter Wechsel.
Das Öl kann drin bleiben beim Filter wechseln.
Und du solltest den O-Ring vom Ölkühleradapter erneuern. Also Ölfilter runter, Adapterplatte Ölkühler runter, neuen O-Ring in die Adapterplatte einsetzen und alles wieder zusammen bauen.
#89 Wie soll ich denn den Ölfilter wechseln ohne das Öl abzulassen?
Na ich werde es dann wie Ihr sagt durch einen Trichter laufen lassen und noch mal verwenden.
Obwohl mir da schon komisch ist bei . . . . 3126km bin ich damit gefahren jetzt.
zu den Ölkühleradapter habe ich mal eine frage wo liegt hier der Unterschied, außer das der linke größer ist, gibt es Unterschiedliche Ölpumpen Größen?
Habe noch eine Pumpe hier liegen und da passt der Rechte Ölkühleradapter perfekt rauf, beim linken, größeren Adapter steht was über?
oder ist das egal . . .? -
