ich habe in der Winterpause bei meinem Kadett D (mit Motor vom E GSi 16V) die defekte Wasserpumpe ausgetauscht und den Zahnriemen gemacht. Er läuft super, bis auf das Problem mit dem Kühlsystem. Er wird extrem schnell sehr heiß, so wars früher noch nie. Vielleicht spinnt natürlich auch der Temperaturfühler fürs Kombiinstrument. Tempfühler für Steuergerät ist neu.
Ich hatte den Eindruck, dass er den großen Kühlkreislauf nicht öffnet, deshalb neues Thermostat eingebaut. Keine Veränderung. Selbst, wenn ich ihn im Stand lange laufen lasse, kommt aus dem (dünnen) Schlauch, der vom Kühler zum Ausgleichsbehälter geht, kein Wasser. Der Lüfter geht auch nicht an. Er funktioniert aber, schon getestet. Der Motor macht auch nicht den Eindruck, als wäre er zu heiß, dann würde das Wasser im Behälter ja auch mehr qualmen oder sogar blubbern. Laut Kombiinstrument war er eben über dem roten Bereich, da hätte schon fieses passieren müssen. Aber das Ding lügt wohl sowieso.
Ich habe jetzt ein altes Thermostat genommen und das Gehäuse ausgeräumt, wieder eingebaut, so dass der große Kühlkreislauf immer offen ist... Ebenfalls keine Änderung. Es kommt kein Wasser aus dem kleinen Schlauch... Ich habe aber in Erinnerung, dass da immer was herauskam, wenn das Thermostat geöffnet hatte.
Entlüften übernimmt er ja von selbst. Aber auch wenn ich die Schraube am Thermostat rausdrehe, kommt keine Luft, nur Wasser.
Dass der Lüfter nicht läuft hängt also entweder damit zusammen, dass er nicht heiß genug ist oder dass durch den Kühler kein Wasser läuft und deshalb der Thermoschalter nix zutun hat.
In den Schlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter hab ich schon reingepustet, alles in Ordnung, dass Wasser kommt dann eben aus der anderen Seite des Kühlers (großer Anschluss in Richtung Thermostat) heraus.
Was ist hier bloß los? Traue mich nicht wirklich, so durch die Gegend zu fahren.
Darf man den XE mit ausgeräumtem Thermostatgehäuse überhaupt betreiben? Oder öffnet/schließt das kleine Plättchen am Ende des Thermostates noch irgendeinen wichtigen Bypass oder hat sonst eine wichtige Funktion, die ich damit beschneide?
Hänge jetzt schon seit zwei Tagen an dem Problem und weiß mittlerweile nicht mehr weiter
