C14NZ: Bericht Erneuerung Ventilschaftdichtungen
    Wollte nur mal folgendes berichten:
    Bei meinem C14NZ hatte ich einen Ölverbauch von etwa 1 Liter auf 5000 km, und der Motor ist von aussen trocken. Das ist für mich zu viel. Der Motor hat original 130000 km gefahren, wurde immer gewartet, jedes mal Ölfilter gewechselt, er russt nicht - Motor läuft 1A. Dann habe ich die Ventilschaftdichtungen gewechselt - das war schon ein Krampf und war froh dass ich es getan habe, weil die alten wirklich sehr verschlissen waren: Die alten hatten deutlich grössere Öffnungen als die neuen und das Gummi war hart. Nach erfolgreicher Montage wieder 10W40 reinkippen und froh losfahren. Jetzt stellt sich nach 5000 km fest, dass der Ölverbrauch immer noch bei 1 L pro 5000 km liegt. Die Operation hat also nichts gebracht.
    Lucas
    Da wurde falsch an die Sache ran gegangen, wieviel hat der Motor gelaufen? Wurde im Vorfeld eine Kompressionsprobe gemacht um zu sehen in welchem Zustand die Kolbenringe sind? Es kann gut sein das die Ölabstandsringe verschlissen sind.
    Am Motor Abstreifringe usw. noch zu erneuern ist definitiv nicht notwendig. 0,2 Liter auf 1000 km ist ein Top-Wert!
    Schau mal in die Bedienungsanleitung für Deinen Kadett. Opel gibt da mit Sicherheit für fast alle Motoren in der Übersicht einen Ölverbrauch von etwa 0,05 l/100km an bzw. nur als allgemeine Angabe, dass Ölverbräuche bis 1 L/1000km im Rahmen sind.
    Ja mit dem Motor ist alles ok. Wenn du weniger Ölverbrauch willst, hilft nur zu Fuß gehen :saint:
    Ich hab auch schon 1,4er Motoren gefahren die keinen Ölverbrauch hatten, das geht auch... ;)
