Drehmomente
#15 In der Tabelle musst du mal das Drehmoment für das Lenkrad von 25 auf 15Nm korrigieren @DreamOpel
#20 Drehe die beiden Schrauben immer ohne Drehmomentschlüssel an. Anknallen solltest Du diese auf keinen Fall.
Ich nehme immer neue Federn und einen neuen Dichtring und höre kurz vor dem Ende des Gewindes bei dem Schrauben auf zu schrauben. So habe ich später noch die möglich die Schraube durch vor- und zurückdrehen die Schraube zu lösen.
Manchmal sitzen diese nach einigen Jahren sehr fest, da ist es gut, wenn man die Schraube anfangs in beide Richtungen bewegen kann.Gebrauchte Federn sind kürzer als neue.
DreamOpel -
