Kadett E - Let's have Fun!
#342 Alles anzeigenDas mitm eingedellten Ölansaugrohr sollte den Grund haben, wenn aus irgendeinem Grund das Ölansaugrohr direkt am Boden der Ölwanne aufliegt, das noch Öl angesaugt werden kann. Oft werden auch Löchlein unterum gebohrt.
Vollkommen richtig erkannt!
Im Rallyemotorsport kommen flachere Ölwannen zum Einsatz, um mehr Bodenfreiheit zu haben und so vor ungewolltem Aufsetzen der Ölwanne gewappnet zu sein. Ich habe seiner Zeit noch zusätzlich einen Unterfahrschutz gefahren, um die Ölwanne vor Beschädigungen zu schützen.
Wenn man also eine flachere Ölwanne fährt, so muss man auch das Ölansaugrohr tauschen oder eben Änderungen vornehmen, damit das Saugrohr nicht am Wannengehäuse aufliegt und somit die Förderleistung eingeschränkt wird.Strahli
#343 Hat eventuell jemand von euch eine Ahnung, ob das Schrick Ventilfedern sind?
Unter der Bezeichnung HF1587 kann ich leider bei Google nichts finden.
Es sind auf alle Fälle "Tuning-Ventilfedern" mit Titanfedertellern und die Nockenwelle ist auch eine 296° Schrick Nockenwelle.
Bräuchte nähere Infos zu den Ventilfedern um prüfen zu können, ob die auch mit anderen Nockenwellen verwendet werden können.
#345 In den letzten Wochen ist erstmal nicht viel passiert, ich habe den Rest vom Motor zerlegt und viele Neuteile bestellt. Wenn alles soweit ist, werde ich den Bericht wieder mit Fotos füttern.
Zum Motor habe ich nun von einigen Kennern das Feedback bekommen, dass es sich um eine richtig gute Kopf- und Pleuelbearbeitung für den Rallyesport handelt. Wenn ich das nun mit einer guten Nockenwelle, am liebsten mit der Irmscher oder mit einer 279er CatCams, verbinde, dann wird ein guter und kräftiger Straßenmotor daraus.
Dank @Kadettgls(i) wird die Suche nach meinen Puzzleteilen immer weniger, denn ich habe nun dank ihm das Irmscher Steuergerät für die Motronic ML4.1 da.
#346 Heute ging es mal wieder ein Stück weiter. In den letzten Tagen habe ich jede Menge Neuteile, Dichtungen usw. bestellt und auch noch ein paar Kleinigkeiten zusammengebaut, wovon ich keine Fotos gemacht habe.
Das Getriebe hat mich heute aber dann doch ein bisschen geärgert.
Soooooo schön dreckig, muss natürlich sauber werden.
Also habe ich versucht das Lagerschild zu lösen. Es hat sich jedoch lange gewehrt.
Ging dann nach einer Weile doch noch raus.
Innendrin sah alles ganz ok aus, aber frisches, neues Öl wird dem Getriebe dann später gut tun.
In dem Zustand werde ich jetzt alles noch schön saubermachen und danach gehts zum Getriebespezi, der nochmal über alle Lager usw. drüberschaut.
Die Mutter vom Differential habe ich aber nicht aufbekommen. Da hat mein Werkzeug dann nachgegeben.
Dafür sind die Schrauben und Anbauteile wieder wie neu.
#347 Hast du schon mehr infos zu den Silikon schläuchen von roose Motorsport?
Hätte diese gefunden.Nur bin ich mir nicht sicher bei knapp 200 Euronen ob die dann auch alle passen wie sie sollen.
Meine wahl würde zu Matt schwarzen gehen.
https://m.ebay.co.uk/itm/RMS65…057128?_mwBanner=1&_rdt=1 -
#348 Alles anzeigenWenn ich kein Fun Radio bekomme, dann kommt mein SC804B mit Umbau auf AUX-In rein. Das liegt schon parat.
Hallo Frank
Könntest du mal bitte erklären wie das mit den AUX-In umbau funktioniert?Gruß Sebastian
