Malle´s Rennwagen
#314 Alles anzeigenIch war heute mal bei Malle und habe mir den Kadett live angeschaut.
Da muß man wirklich den Hut ziehen, alles sehr sauber und ordentlich gebaut, und die verbauten Teile und Umbauten sind echt der Hammer.
Danke dir, für die Blumen
Alles anzeigenEr sieht Wundervoll aus
Das finde ich auch, es soll die Tage fix mit den Kotflügeln weter gehen. Dann bekommt er auch endlich vorn etwas Form.
Alles anzeigenTop. Und die reifen sehen auch echt porno aus.
MfG
Ja Optisch macht er was her, Performance stimmt auch. Der Yokohama Parada war beim Kauf der Felgen dabei. Und soll nun zum späteren testen und Probieren her halten bevor auf Semi und Sliks gewechselt wird. Den Parada gibt es leider auch nicht mehr
MFG MALLE
#315 Sieht ja echt mega aus. Glückwünsch zur Hochzeit!
Da komm ich mit meinem noch lange nicht hin. Alles erste Sahne, Hut ab!
Wie machst du es mit dem Ölkühler? Was ist da geplant?
Sorry der Nachfrage, wenn es vielleicht in dem Thread schon erwähnt wurde.
Lüfter am Kühler ist wohl auch nicht mehr original
#316 Moin ,
Alles anzeigenSieht ja echt mega aus. Glückwünsch zur Hochzeit!
Es wird ein 16 Reihen Ölkühler verbaut, und ein anderes Thermostat. Dieses öffnet bei 80°C und ist bei 85°C voll auf. Das originale öffnet bei um die 100°C und ist bei 105°C ca. voll auf, das ist mir defintiv zuspät. Die Position die angedacht war passt leider nicht, also muss er noch umziehen. Und das Thermostat passt nicht an die Ölpumpe , da ist einfach zu wenig Platz. Da werde ich noch einen Adapter bauen müssen.
MFG MALLE
#317 Alles anzeigenUnd das Thermostat passt nicht an die Ölpumpe , da ist einfach zu wenig Platz. Da werde ich noch einen Adapter bauen müssen.
MFG MALLETu Dir selbst einen Gefallen und baue KEINESFALLS ein Thermostat in den Ölkreislauf. Da hab ich schon x Motore sterben sehen, weil noch Luftblasen im System waren. Ein Thermostat im Ölkreislauf ist Irrsinn im Motorsport und DIE Fehlerquelle schlechthin.
Thomas
#318 Moin Leute, weiter ging es.
Alles anzeigenTu Dir selbst einen Gefallen und baue KEINESFALLS ein Thermostat in den Ölkreislauf. Da hab ich schon x Motore sterben sehen, weil noch Luftblasen im System waren. Ein Thermostat im Ölkreislauf ist Irrsinn im Motorsport und DIE Fehlerquelle schlechthin.
ThomasDas verstehe ich auch, und es ging mir auch durch den Kopf. es wäre auch die einfachere Lösung. Werde mich damit noch mal befassen, wenn der Punkt an der Reihe ist.
Alles schön versiegelt und mit Steinschlagschutz geschützt.
Alles fertig Lackiert und brav in 474 Casablancaweiss.
Dafür die Leisten nicht
Neon gelb, die Kamera bringt es nicht rüber, in echt ist es viel geiler und krasser
Schwarze leisten wären viel zu anständig gewesen
Mir gefällt es sehr.
Nun bin ich auf eure Reaktionen gespannt
MFG MALLE
#320 Der "Sonax DTM Kadett" lässt grüßen und mir gefällt es
Nimm für den Ölkühler den Standart Flansch am Ölfilter (ohne Thermostat) und ziehe Stahlflexleitungen zum Ölkühler Deiner Wahl.
Mit Dash Anschlüssen kannst Du jeden Übergang wählen und die Leitungen ratz fatz selbst bauen. So funktioniert das System, ohne einen extremen Fehlerteufel einzubauen.
Thomas
