Malle´s Rennwagen
#327 Nabend Leute, Vielen Dank für euer interresse
Das Gelb ist der Wahnsinn
So muss ein Rennkadett aussehen. Bin sehr gespannt wie es weitergehtEs wirkt nur leider auf den Bildern überhaupt nicht
aber ich hab da noch was
Moin. Die gelben Leisten sind schon ein Blickfang. Eventuell wären sie in rot nicht schlecht, würde die Farbe von der Zelle nach außen Spiegeln
Gruß Daniel
Klar hätte man das aufnehmen können Rot ist aber nur für Streben gedacht bei ihm
Und Rot ist auch viel zu anständig
Ja ton in ton wäre nice, aber so finde ich isses halt einfach geil
Du müsstest das mal in echt sehen. Es ist total Krass, wir standen in der Lackierkabine und sagten nur " Das ist viel zu Krass Malle !"
Wird schon geil der Hobel und die Leisten kann man ja zur not mal tauschen, wenn das Design etwas überarbeitet werden sollte.
Mach weiter so!Ja die leisten sind ja schnell getauscht, falls es mir nicht mehr gefällt, oder ich alt werde und langweilig
Der wird richtig richtig böse
Spätestens wenn Ausbaustufe 2 Kommt
ich hab da mal mit der UV Lampe vom UV Füller gespielt
MFG MALLE
#330 Nabend Leute, es ging weiter bei MK Motorsport
3std. Später und 20m Basaltband :wacko:
Sound darf nartürlich auch nicht fehlen. Davor kommt dann noch ein 200 Zellen Kat
wirkt alles Fast wie original
NOT AUS
Der Kabelbaum links ist aus 4 stück selbst gebaut. Der rechte von mienem Originalen 16V dieser wurde nur gleich mit neu gewickelt.
Hier ist nun die Verbindung mit Ringösen geschaffen worden, alles sauber verpresst und verbunden. Falls man den Punkt mal öffnen muss, geht dieses dort. Von da gehts weiter zum Hauptschalter. An diesem werden jetzt + der Batterie und Klemme 15 am Zündschloss unterbrochen, damit er bei betätigung von aussen dann auch sofort ausgeht.Nun Warte ich auf die Bremse von AT-RS, die ich gesponsort bekomme. Es werden Tarox Scheiben mit Ferodo DS2000 Belägen, die wurden mir so von den Damen und Herren empfohlen für den jetzigen Einsatz. Geplant war erst EBC diese gibt es aber nicht mehr in 4x100 auf 284mm, durch guten Rabatt gibt es nun Wärmebehandelte Tarox Scheiben
MFG MALLE
