Umbau auf Scheibenbremsen hinten
  • #91
    Gibt es vom Astra F keinen Umrüstkatalog?
    Meinen Caravan baue ich zwar auch auf Scheibenbremse hinten um, jedoch mit Astra F HA, Saab 9-3 Ankerplatten, 5x110 Radnaben, innenbelüfteten 286x20mm Omega B Diesel Bremsscheiben und 42er Omega B Bremssattel. Hab das alles mit dem Prüfer abgesprochen und er sieht da kein Problem drin, wenn dann auf dem Bremsenprüfstand alles funktioniert.
  • #92
    In dem Umrüstkatalog, den ich gefunden habe, steht bei dem Astra F Caravan keine Scheibenbremse für hinten drin.....aber ich suche weiter.
    Mein Achskörper stammt aus einem Astra F Caravan, die Radnaben/Bremszangen/Bremsscheiben stammen von einem Kadett E GSI 16V, aber die Teile sind ja von den Maßen her baugleich. Ich denke auch, dass das bei bestandener Funktionsprüfung kein Problem sein sollte.
  • #93
    Es kann auch sein, das du keinen Umrüstkatalog findest, da der Astra F Caravan mit C20XE ein "Irmscher" war.
  • #95
    Es waren nur einige VFL von Irmscher. Ab dem Facelift gab es den C20XE auch ganz normal von Opel im Astra Caravan.
  • #96
    Achso, ich kannte die nur von Irmscher.
  • #98
    Also der Kadett Caravan hatte immer einen LAB der über die Feder und den einstellbaren Halter der Feder an der Achse eingestellt wird.
    Ich werde trotzdem auf den LAB vom Astra F Caravan oder auf einen einstellbaren LAB in Verbindung mit der richtigen Feder für den Astra F Caravan mit Scheibenbremse umbauen.
