könntest du nicht einfach den Brennring ausbauen und eine passend geschnittene hitzebeständige ein Zentimeter dicke Flachdichtung für Testzwecke einbauen. So wäre das Hosenrohr mit dem Krümmer fest verbunden und hoffentlich für eine Probefahrt dicht. Dann wüsstest du und auch wir, ob das Quitschen vom Brennring kommt.
C16NZ Hosenrohrflansch quietscht
#173 habe Dichtungsmaterial im Netz gefunden, ist aber leider nur 2 mm stark.
Auspuff Flanschdichtung
Universell zuschneidbare Flanschdichtung als Platte geliefert.
Typ: PHT-GSB-550C
Abmessungen: ca. 200 x 200mm
Hitzebeständig bis zu 550 °C
Materialstärke: ca. ca. 2 mm
#176 Hallo nochmal, das Hitzeschutzblech am Abgaskrümmer kann es nicht sein?Wenn das nicht weggeht sitzt der Dichtkegel irgendwie nicht richtig oder zu trocken ,Das bewegt sich doch immer mit wenn Kupferpaste dazwischen ist kann das nicht Quietschen.Kannst du mal ein Foto hochladen.Das muss doch abzustellen sein.Wo beim Kadett am wenigsten Platz zum Auspuffrohr ist das ist genau über der HA ,Ist aber nur wenn er am Boden steht eingefedert .Nicht das das Geräusch davon kommt,Viel Erfolg Ich wollte ein Foto hochladen komme aber nicht drunter Auto zu tief und ich zu fett
#177 Das Hitzeschutzblech hatte ich auch schon weggelassen, hat nichts geändert.
Dichtring mit Kupferpaste habe ich auch schon mehrfach versucht, verbrennt aber in kürzester Zeit, obwohl angeblich hitzefest. 😑
Ich muss dann morgen nochmal unter den Kadett kriechen. Gucken, wie weit ich mit meinem eigenen massigen Körper da drunter komme? 🤣
Habe vorhin auch versucht das Geräusch aufzunehmen, aber die Rauschunterdrückung filtert mittlerweile alles weg. 😑
