C16NZ Hosenrohrflansch quietscht
  • #181
    Bei mir hat sich die Auspuffanlage wieder mal verspannt und hängt schief:
    Mein Fuhrpark:
    4-Rädrig: '90er Kadett E 1.4i Life 5-Türer EZ mit DDR-Stempel '97er Volvo 945 Turbo Classic (Alltagsauto)
  • #185
    Hallo ist das Quitschen nur beim anfahren ,nicht das es doch das Ausrücklager ist .Denke das es irgendein Lager ist ,Stethoskop besorgen und auf die Suche gehen.Wie alt ist denn die Kupplung.Grüsse Thomas :thumbup: Schon mal an die Bremsklötze gedacht.
  • #186
    Während der Fahrt das Quietschen mit einem Stethoskop zu finden, wird schwierig. Weil das Geräusch tatsächlich nur während der Fahrt auftritt und im Stand nicht zu rekonstruieren ist.
    Update: Heute habe ich ein anderes Hosenrohr verbaut, was ich noch aus meinem Schlachter hatte, habe das Hitzeschutzblech um den Kat demontiert und den Halter zwischen Getriebe und Querlenkertraverse nachgezogen.
    Zumindest ist die Intensität des Quietschens massiv besser geworden.
    Ich hoffe, dass das so bleibt!? Werde euch aber auf dem Laufenden halten... noch bin ich erstmal skeptisch, ob das alles so bleibt? 😉
  • #187
    Dann sprühe die ganzen Querlenkerbuchsen usw mal mit einer gut gemischten Seifenlauge also Pril Wasser :thumbup: Mischung ein .Das schadet den Gummis nicht und trocknet wieder ab ,Kann sich ja auch eine Buchse in einem Gummigelenk gelöst haben und das Geräusch verursachen.Wenn es dann für kurze Zeit weg ist muss es ja zu finden sein Grüsse Thomas
  • #188
    Nee, es sind ja nicht die Querlenkerbuchsen, sondern der Halter am Getriebe, der am Unterboden am hinteren Motorlager festgeschraubt ist. Die beiden oberen Schrauben habe ich nachgezogen...die zwei, die durch den Halter ans Getriebe gehen.
