Nachrüstung Mini-Kat C16NZ
    Hallo Leute!
    Ich möchte meinen Kadett bis zum H-Kennzeichen 2022 auf Euro2 umrüsten mit Hilfe eines Mini-Kats.
    Nun ist die Frage, welchen Durchmesser hat die Abgasanlage?
    Laut Einbauanleitung soll der Kat zwischen den Hauptkat und Mittelschalldämpfer. Aber das sieht nicht so aus, dass das ginge.
    Hat jemand hier Erfahrungen damit?
    Das ist supernett!
    Danke!
    Hatte mich nur gewundert, weil auf der Seite des Verkäufers stand nur was von Einbauposition zwischen Katalysator und Mittelschalldämpfer.
    Vielleicht hatte der Verkäufer ja die modernen 16V Motoren im Kopf, die haben den Katalysator im Abgaskrümmer :D
    Der Mini Kat kommt übrigens außen über das Flammrohr.
    Du weißt, dass du den Einbau mit einer AU abnehmen lassen musst? Kostet also auch eine Kleinigkeit. Das würde ich zusammen mit der nächsten HU machen. Kläre einfach mal mit deinem Prüfer ab, wie sich das möglichst geschickt realisieren lässt.
    Grüße, Georg
    Corsa C 1.8 GSI
    Kadett E 1.6 Cabrio
    Guten Tag,
    ich habe mir letzte Woche auch endlich wieder einen guten alten E Kadett C16NZ geholt.
    Da ich auch gerne auf Euro 2 gehen würde, interessiert mich ob das mit dem Minikat geklappt hat, da ich online bis jetzt nur lesen konnte das die Minikats beim Kadett E nur eine Zulassung für das Carbio C16NZ haben.
    Warum auch immer.
    Vielen Dank im Voraus
    Opel Kadett E 1,6i Bj 1990
    Ja das ist korrekt. Die Mini Kats sind für den C16NZ nur fürs Cabrio oder für den Astra F freigegeben. Ohne Gutachten wird dir das kein Prüfer am Kadett eintragen, schließlich geht es danach ja auch noch zur Zulassungsstelle. Ich habe bisher noch keinen Mini Kat für alle Kadetten gesehen.
    Alternative wäre ein Kaltlaufregler. Allerdings sind die meistens nur für die 1.4er und 1.8er und sie vera*schen halt das Steuergerät.
    Grüße, Georg
    Corsa C 1.8 GSI
    Kadett E 1.6 Cabrio
    KLR von Twintec gibt es auch für den C16NZ, sie verarschen das Steuergerät nicht, sie sorgen nur dafür das der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt.
    Laut der ABE von Tenneco:
    - Der ordnungsgemäße Einbau und die einwandfreie Funktion der Nachrüstsysteme sind von einer für Abgasuntersuchung anerkannten Kfz-Werkstatt in einer Bescheinigung zur Vorlage bei der Zulassungsbehörde zu bestätigen -
    Heißt soviel wie: Einbauen, bestätigen lassen, Behörde.
