    Schau mal hier: ABS Ring
    Die wurden auch am Vectra A verbaut : Kat.Nr. 5 30 443 GM 90 334 889
    Hast mal ein Bild von dem alten?
    So wieder zurück auf Anfang, ich hatte dir anderen ringe auf meinem Vorgänger 16v, hab gerade mal scheiben runter es ist der drauf von dem link und auch neu. Also ringe passen alle, hab mal die Sensoren durchgelassen va 1535 und 1570 ha 946 und 950 Widerstand, und die Abs leuchte geht an sobald sich die Räder drehen
    Lese doch mal das ABS Steuergerät aus, das sollte dir einen Fehlercode raus geben.
    Die kannst genauso ausblinken wie die Motorkontrolle, ich geh nun mal davon aus, das die Reizleitung nicht zum ADLI Stecker liegt, das hatten soweit ich weiß nur Senator B und Omega A mit gehobener Aussattung, dann einfach im Schaltplan den Pin dazu raus suchen und den gegen Masse brücken.
    Von welchem Kabel kommt man da das Signal ab zum ausblinken, und blinkt da dann das Abs Zeichen?
    Motor Kabelbaum ist seh und hat einen eigenen diagnosestecker, Abs ist ja am innenkabelbaum der Baum ist von einem 16v Spender laut vorbesitzer.
