Motor schwitzt Öl aus ist das Motoröl oder anderes Öl
    Ist die klassisch undichte Ölwannendichtung. Mit anderen Worten die beiden Ölwannendichtungen gehören getauscht (der C16NZ hat 2 verbaut, eine zwischen Ölwanne und Schwallblech, eine zwischen Schwallblech und Motorblock.)
    Opel Kadett das Auto
    @PlatOOn :
    hier noch ein paar Bilder:
    und dieser Schlauch war auch ca 5 cm versifft...:
    laut Deiner Diagnose ist es ja evtl. doch noch was anderes als die Ölwanne /-dichtung...
    von welchem Bereich soll ich evtl. noch Fotos machen ?
    Beim Benz war es der Kurbelwellendichtring / Simmering
    Opel85 : das wäre natürlich jetzt für mich als Nicht-vom-Fach-Idioten das einfachste... Drehmomente ?
    Dann einfach alles mit Bremsenreiniger sauber machen, laufen lassen und beobachten wo es rausdrückt und dann endscheiden was gemacht wird. :sleeping:
    Mal ehrlich, noch ein thread ? Und noch einer zu einer undichten Ölwanne ?
    Meiner sifft leicht seit gerade mal 300000km, Ölverbrauch war immer gegen Null.
    Vor jedem TÜV etwas saubermachen und gut ist.
    Wie die alten Meister zu sagen pflegen: "Wenn ein Opelmotor nicht mehr ölt, dann ist er kaputt..."
    Na ja, als Motorradfahrer hasse ich es halt, Ölflecken auf nasser Fahrbahn ungewollt ausgesetzt zu sein....aus meiner Sicht sollte ein Motor von oben und unten jeweils außen ölfrei sein.....
    deswegen: danke für den Tip mit dem Bremsenreiniger....
    Hält der Kadett auch eine Motorwäsche und Unterbodenwäsche problemlos aus ?
    Genau, ein trockner Opel läuft nicht....
