Stufenheck 16v umbau Bremse
    Hallo..
    Ich möchte keine Diskussion über Bremsanlage los treten. Hab nur eine Frage wegen Tüv.
    Kadett E Stufenheck. Verbaut C20NE und passende Bremsanlage mit 2.0 Bremstrommel. Eingetragen.
    Beim C20XE umbau,wäre da zwingend eine Scheibenbremse für hinten nötig? Gabs da kein Datenblatt bis wieviel KW die Trommelbremse zugelassen ist?
    Zb hab ich beim Manta ein 3.0E drin auf Bremstrommel.
    Gruss Dirk
    sind die trommeln nochmal grösser als die vom c20ne? kenne bisher nur 2 varianten beim E.
    die kannste nämlich beim c20xe vergessen. scheibe wäre da zwingend.
    ...kuschelkurs is aus...
    Da die Achsen vom CC und vom Stufenheck 1 zu 1 untereinander passen ist es gar kein Problem die 16V Hinterachse inkl. Druckminderer etc. einzubauen.
    In meinem Pontiac (baugleich Kadett E Stufenheck) habe ich auch die Hinterachse mit Scheibenbremse inkl. 3/20er Bremsdruckminderern verbaut. Ging ganz einfach.
    Ja Achse usw hab ich hier liegen. Kumpel von mir hat heute mit seinem Prüfer gesprochen. Kumpel fährt im A Corsa mit Einzeldrossel eingetragen auf Trommel. Der Prüfer sagt das laut Unterlagen beim Tüv die Trommel bis 180ps abkann. Also steht dem nichts im weg.
    JA beim Corsa A bekommt man den C20XE mit Trommel eingetragen, das ist ja auch was anderes, der Kadett E, gerade die Stufe wiegt ja auch um einiges mehr als ein Corsa A, zumal der Umbau auf Scheiben beim Corsa A um Welten schwerer ist.
    Ich würde den Kadett einfach auf Scheiben umüsten, das fährt sich auch um Welten besser als die Trommel.
