Zündung abblitzen
#25 Selbstverständlich, dranbauen, abhängig vom Kabelbaum noch ein Relais dran wegen der Widerstandsleitung sofern noch vorhanden und schon sind die Probleme weg.Wichtig ist nur die Schlitzaufnahme und die wir bei dir in der NW verbaut sein Ich hätte auch noch einen elektronsichen vermacht, aber den habe ich vor einiger Zeit entsorgt, weil absehbar war das den keiner mehr verbauen wird. Der lag jetzt 20 Jahre im Keller.
Z.B. hier, auch noch in der Nähe:
#26 Alles anzeigenJetzt hast du vermutlich einen mit Kontakt bestellt und hättest dann auch gleich auf den elektronischen gehen können. Dannn wäre ein für alle mal Ruhe gewesen. Den mechanischen hättest du von mir noch umsonst haben können. Den bau ich nicht mehr ein.
wie siehts denn mit deinem Bosch Verteiler aus? Ist evtl. Abholung über die Feiertage möglich?
#27 sooooo...
kleines Resume.
Dank Carsten aus Bo, danke an den schnellen Support!
Verteiler wurde gewechselt, Kadettchen geht schon mal nicht mehr aus, ruckelt aber wenn er warm ist ( nach ca15-20 )Kilometern. Ich würde gern den Vergaser nochmal einstellen lassen.
Welche Daten brauche ich denn alles dafür?
MfG -
#28 Einstellung Schwimmer zur Oberkante Schwimmergehäuse, ist erforderlich für die Betätigung des Nadelventiles und den Pegelstand im Schwimmergehäuse. Leerlaufdrehzahl, sowie Drehzahl des erhöhten Leerlaufes.
Der CO Gehalt muss bei warmen Motor bei einem 1,3N/S zwischen 1,4 bis 1,6 ppm liegen. Besser leicht darüber, ich selbst fahre meinen 1,3S mit 1,8 ppm und stelle den alle zwei Jahre während meiner TÜV Prüfung selbst ein bis es meinem Prüfer gefällt.
#29 Hi zusammen,
gleiches Auto, neue Fragen
Auto läuft immernoch nicht gut.
Beim Messen ist mir aufgefallen, das das Kabel welches ein Widerstandskabel sein sollte zur Zündspule geht 12v abgibt. Bei Zündung an. Das ist doch zuviel oder nicht. Ich habe auch vor geraumer Zeit mal den Anlasser gewechselt, und dabei ein Kabel welches zur Spule ging weggelassen weil der neue Anlsser kein Anschluss dafür hatte. Hängt das evtl. auch damit zusammen?
Hat noch jemand einen Tip für mich?
Grüsse aus Ge -
#30 Alles anzeigenBeim Messen ist mir aufgefallen, dass das Kabel, welches ein Widerstandskabel sein sollte und zur Zündspule geht, 12v abgibt. Bei Zündung an. Das ist doch zuviel, oder nicht?
Wenn der Unterbrecherkontakt gerade offen steht, ist das richtig. Denn dann fließt gar kein Strom. Die Spannung ist nur dann wesentlich niedriger, wenn der Unterbrecherkontakt geschlossen ist. Die Zündung lässt man deswegen auch nicht zu lange eingeschaltet, weil sich sonst die Zündspule bei Motorstillstand sehr erwärmt.
Alles anzeigenIch habe auch vor geraumer Zeit mal den Anlasser gewechselt, und dabei ein Kabel, welches zur Spule ging, weggelassen, weil der neue Anlasser keinen Anschluss dafür hatte. Hängt das evtl. auch damit zusammen?
Nein. Dieses Kabel ist dafür da, um in der Zeit der Anlasserbetätigung das Widerstandskabel zur Zündspule zu umgehen. Also ohne Widerstand und zusätzlichen Spannungsabfall die Zündspule direkt zu versorgen. Jetzt, durch das Weglassen, ist die Zündung beim Starten schwächer als vorgesehen.Es bedingt alber kein Ruckeln während der Fahrt oder im Leerlauf der Motors.
