Die gelbe Gefahr!!!
#73 Alles anzeigenOkay, fünf habe ich verschraubt vorne zwei, oben drei.
Nur hinten ist eine Bohrung, wo sich kein Gewinde mit dem Getriebe deckt.
Das ist eben der Unterschied an dem Motorblock zum Schalter, man kann von Automatik auf Schalter umbauen, umgekehrt nicht.
#75 Der Kadett ist fertig und läuft!
Muss nur noch die Rückfahrleuchten anschließen und ein Problem hat sich dennoch aufgetan. 😑
Wenn ich die Kupplung ganz durchtrete gibt es ein fürchterliches, schleifendes Geräusch...als würde ein Sägeblatt durch dünnes Holz sägen.
Lasse ich ein wenig die Kupplung los, dann ist es weg.
CHA-OT hatte schon die Vermutung, dass wohl auch das neue Ausrücklager defekt sein könnte!? 😞
Habt ihr auch noch eine Idee?
#76 es könnte auch eine Feder von der Druckplatte sein, weil es sich sägend anhört.
Wurde ein neues Ausrücklager verbaut?
Ist das Geräusch unterschiedlich bei kalter oder warmer Kupplung?
#79 Alles anzeigenIch hätte da 4 Ideen, was schuld sein könnte:
1. Ausrücklager defekt
2. Die Kupplungsscheibe wurde verkehrt eingebaut.
3. Das Pilotlager ist defekt
4. Evtl. ist die Getriebewelle nicht mehr richtig in Position gebracht/gesichert worden (die wird ja beim Kupplungstausch gezogen)
(2. 3. 4.) Würde ich persönlich ausschließen.
2. Meine das geht gar nicht anders.
3.Pilotlager beim kadett E habe ich noch nie gesehen bzw. Gehabt, außer die 1.3er hätten das. Er hatte zuvor ein automatik Getriebe, da gibts das gar nicht.
4. Er hat das Getriebe getauscht und die kupplung im ausgebauten Zustand eingebaut.
#80 Da muss ich leider widersprechen:
zu 2. Deshalb habe ich selbst schon mal die Arbeit einer einer Fachwerkstatt bei einem 13S Kadett-D nachgebessert (ist die gleiche Kupplung)
zu 3. Doch die 1300er haben das, die Teilenummer dazu ist 90209134
zu 4. Trotzdem könnte das eine Altlast sein, dass die Welle mal ausgezogen war, das Getriebe ist ja nicht werksneu
