256er Bremse auf C13N
  • #21
    Moin Opel85
    Die ersten 12N waren serienmäßig ab Werk ohne BKV ausgestattet. Ich gehe mal davon aus, dass Du diese Bremsanlage ausschließt.
    Ansonsten gab es bei den Motorisierungen 12N bis 13S drei verschiedene Versionen:
    1. Delco HBZ, Delco BKV & ATE BKR an Hinterachse
    2. ATE HBZ, ATE BKV & ATE BKR an Hinterachse
    3. ATE HBZ mit BKR am Zylinder & ATE BKV
    Der ATE BKV hat mehr Volumen in der Druckkammer und baut bei nahezu gleichem Durchmesser etwas mehr Druck auf.
    Ansonsten kann ein KBV auch undicht werden, was seine Funktion beeinträchtigt und die Bremsleistung verschlechtert.
  • #22
    Die Bremse kannst du problemlos verbauen. Hatte die auch mit kleinem Motor im Corsa A.
    Grüße
  • #24
    Die 256er. Das war doch die Frage oder? ;)
    Darüber passen übrigens auch die originalen 13" Stahlfelgen.
  • #28
    Für die 256er braucht man schon die 14" Felgen, oder Größer
