EFH laufen beide langsam
#5 Alles anzeigenDie seitlichen Dichtungen der Fensterführungen mit Siliconspray einsprühen!
Auch mit WD40 getan, ganz nach oben selbst, ohne jeder erfolg.
#7 Alles anzeigenMein nächster Versuch ist die Laufschienen vom alten Fett befreien und dann neues Maschinenfett auftragen.
Mal sehen ob das dann hilft
ist das alte Fett denn so stark verharzt?
Ich habe zwar keine elektrischen Fensterheber, aber meine Scheiben lassen sich sowohl beim Kadett D als auch beim Golf 2 immer noch butterweich kurbeln.
Haste den Motoren man ein Tröpfchen Öl spendiert?
Ich öle meine E-Motoren, wie Lüfter, Lichtmaschine, Fensterheber, aber auch den Verteilerläufer alle paar Jahre mit ein paar Tropfen nicht harzendem Waffenöl.
#9 mit den Schrauben wird doch die Neigung der Scheibe in der Führung eingestellt.
Eigentlich verstellt sich daran nichts, wenn man dort nicht aktiv eingreift.
Hast Du für den Fragenden vielleicht ein paar Bilder zur Hand, ich selbst habe leider nichts dergleichen.
#10 Die position von die schiene hab ik in alle mogliche positionen gestelt gestern, brachte aber keine lösung. Zwar lief das rahm noch schwerer nach oben.
Was ich personlich interessiert ist das das beifaherrahm auch so schwer geht un das das meistens ja das rahm ist was eingentlich mindestens gebraucht wird. Ist da ein teil was fur die 2 EFH gebraucht wird? Die schalter? Ein relais? Ein grund?
