Tachowechsel mit anderer Wegekennzahl ?
  • #32
    Das ganze sah bei mir nach 715,3km und 43,3L tanken dann so aus:
    Es waren noch knapp 9L drin und die Tankanzeige stand an der Tankstelle unter dem roten Bereich. Für Leute die Angst haben aufgrund von Spritmangel liegen zu bleiben, ist es das ideale Instrument
    Mein Fuhrpark:
  • #33
    Kyle01
    Mach mal bitte ein Foto von deinem Tacho im Ruhezustand (Zündung aus) - würde gerne mal sehen wo die Nadel deiner Tankanzeige "parkt"
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
  • #34
    Sieht dann etwa so aus:
    Mein Fuhrpark:
  • #35
    Kann ja dann bei meinem nicht in Ordnung sein !!
    Siehe Bild von mir auf Seite 1 (das mit dem Airbrush) und schau mal wo da die Nadel "parkt" 8|
    Ich würde sagen die Tankanzeige ist im Eimer X(
    Morgen mal schauen ob die von dem Ascona Tacho noch in Ordnung ist :/
  • #36
    Heute das Kombiinstrument vom Ascona eingebaut (vorher natürlich den Original Tacho eingesetzt) - dann zum Tanken gefahren und nach 5 min waren Tank- und Temperaturanzeige ausgefallen :cursing: zudem funktionierte die Beleuchtung nicht und das Lämpchen von der Blinker Anzeige ging auch nicht. Also nach dem Tanken daheim erst mal wieder ausgebaut und kontakte gereinigt - Anzeigen immer noch keine Reaktion - also wieder raus und erstmal die defekte Birne getauscht. Tachobeleuchtung konnte nicht funktionieren, hatte vergessen das Kabel dran zu machen :wacko: dann wieder eingebaut und Zündung an 8| siehe da schon funktioniert alles so wie es soll :thumbup:
    Ob das auch so bleibt, werde ich feststellen auf der Fahrt nach Moers 8)
    Mit der Tachoabweichung wegen der kleineren Räder werde ich wohl oder übel leben müssen 8o
  • #37
    Ab Bj. 93 hatten sie keine Achse, natürlich wenn dein V6 von 97 ist hat er keine Achse, er bekommt die Geschwindigkeit des ABS, du hast Recht.
