Tacho mit Drehzahlmesser Kadett D
- VB
- Innenausstattung
- Dirk52477
- Erledigt
#3 Hallo Dirk,
welches Baujahr ist Dein Kadett und welchen Wegstreckenzähler hast Du in Deinem Tacho verbaut?
Habe noch zwei vollständige Tachoeinheiten im Lager liegen, beide sind funktionstüchtig und geprüft, eine von diesen habe ich selbst vor 22 Jahren aus einem Schlachtfahrzeug mit 107´tkm Laufleistung ausgebaut; von dieser würde ich mich ggf. trennen.
Gruß Strahli
#6 Alles anzeigenzusätzlich zum Tacho brauchst Du aber auch den größeren Einbaurahmen, und ich glaube auch einen anderen Stecker
das ist vollkommen korrekt und diese Rahmen werden heute aufgrund der mäßigen Verfügbarkeit entsprechend hoch gehandelt... im Vergleich zu dem wenigen Material
#8 Einfach mal auf den gängigen Plattformen umschauen, dort werden die kleinen Tachorahmen je nach Zustand zwischen 30,- bis 100,-€ gehandelt, und dann legst Du für den großen noch mal ein paar Märker drauf.
Die großen Rahmen sind heute selten und werden noch seltener zum Kauf angeboten.
Ist zwar wahnwitzig, aber wer einen haben will muss zähneknirschend da durch.
Forum
Hat das Thema aus dem Forum Suche nach Marktplatz Archiv verschoben.
