Tageskilometerzähler läuft nicht mehr
    Gut, da haben wir einiges untersucht...
    Meine Uhrmacher Werkstatt....
    Das Tachometer soll vorab markiert worden,so dass die Geschwindigkeit nachdem noch stimmt, es gibt eine Federvorspannung auf die Achse wo der Zeiger aufgesteckt ist.
    Also hier habe ich als Referenzpunkt der Rahmen genommen, wo es eine rechte Seite gibt.
    Dann kann man der Zeiger abziehen.
    Also die Nullstand erreicht es durch Nocken, genau wie eine Nockenwelle, der an jede Zahlscheibe gekuppelt ist.
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Hier habe ich die Nullstandsfinger bereits ausgebaut. Es gibt so diesen kleinen Plastikfeder/haltern, der sich einfach mit einen Schraubendreher losen. Hier unter, ganz rechts unter. Als sich diesen "Feder" eingedruckt wird dan kann das ganze Nullstandsmechanik hochgezogen worden, und ganz entfernt als beide Seiten gelost sind.
    Hier ist das Nullstandsmechanik:
    Falls das ganze Nullstellen nicht wieder funktioniert, ist hier meistens einiges beschädigt, ich habe manchmal gesehen dass es diesen 'Finger' abgebrochen sind. Dann kann es nur ersetzt worden.
    Also, beim Digitaltacho ist in das Mechanik die Nullstellung viel zackiger. Das ist erreicht durch einen Feder der die Kraft durch das Nullstellungsstab erst fest zu halten, und dann als die Federspannung überbruckt ist schießt es zackig die Finger gegen die Nocken, durch diese Krafaufbau geht das viel kräftiger nach null.
    Also, als etwas kaputt ist, sollte das natürlich erst repariert/ersetzt worden. Ich habe jedoch etwas herausgefunden, durch eine Feder hinzuzufügen erreicht es das selbe effekt wie beim Digitaltacho.
    So weit meine Erfindungen....
    PKW steht doch für "Pferdekraftwagen" oder?? :evil:
    4 Mal editiert, zuletzt von Vinci ()
  • #13
    Hab noch weiteres...
    Um Fantombewegung der Zahlräder zu verhindern während der Nullstellung, empfehle ich auch die Achse zu fetten, nehm dabei Fett was Plastik nicht angreift. Ich habe hier Silikon Hahnfett genommen... So braucht es nicht wieder langsam gelost zu werden, und kann der knopf auch schnell gelost worden...
    Das ganze baut genau so aus wie die Nullstellung, und kann auch nur ausgebaut worden wenn die Nullstellung ausgebaut ist! Also Flachschraubendreher, die Plastikfeder eindrucken und raus ziehen/drucken.
    Dann sei sehr vorsicht mit das Endzahnrad abziehen, meine war da bereits einigermaßen gerissen, also ganz recht abziehen!
    Hier das endresultat:
  • #14
    Boah!
    Habs jetzt kurz überflogen, schaue die Tage mal gaanz genau rein, aber jetzt schon mal:
    Super, vielen Dank!
  • #16
    Hallo der Trick den Knopf zu drücken während das Auto leicht rollt,zum Beispiel nach dem losfahren an der Tankstelle funktioniert bei meinem Beauty auch.Alls ob das so sein sollte.👍🌲🥂
