Zündzeitpunkt statisch überprüfen c16nz Delco
    Hallöchen zusammen
    Habe leider festgestellt das meine Stroboskop Pistole defekt ist ,wie war das wieder "oldscool"mit Prüflampe zu überprüfen? Habe in der Suche nichts gefunden Grüße Thomas :thumbup:
    Das funktioniert nicht!
    Old school und ZZP statisch einstellen ging bei Zündanlagen mit Unterbrecherkontakt.
    Experten stellen die Zündung nach Gehör ein, sollen sie weiter machen. Ohne mich.
    Das geht ohne Probleme ohne Zündzeitpistole. Gerade bei den Delco-Verteilern geht das total easy.
    Motor warm fahren, Verteiler anlösen und nach hinten für früh und nach vorne für spät.
    Wenn der Leerlauf so bei ca. 850-900 Touren ist mal am Gas ziehen und gucken, wie der das Gas annimmt. Dann kurze Probefahrt unter Last und gucken, ob es klingelt.
    Bisher hat bei jeder AU der Zündungswinkel gestimmt.
    Bei mir auch, weil's bei der AU überhaupt nicht geprüft wird sondern irgendwas eingetragen. So wie bei der Motortemperatur. Hauptsache gezahlt und damit beruhigt. Es geht nur ums Geld.
    Die Ohren brauchen nicht zu blitzen, die Ohren müssen nur gut hören, man hört dem Motor nur gut zu, bei meinem 13S Umbau am C14NZ Damals konnte man die Zündung nicht mit der Pistole einstellen, da musste man sie so einstellen, was immer super funktionierte, wenn man Versteht was man macht.
