Opel Kadett E Caravan C20ne Umbau eintragen !!
    Nuja mein 91er LS hatte nen 20er HBZ und den Großen BKV… Trommeln hinten kannste durchaus lassen beim C20NE. Der einzige Unterschied ist die Farbe sprich Vorspannung des Bremskraftreglers auf der Hinterachse. Manche bauen minderer ein um ein überbremsen der Hinterachse zu verhindern wenn die Feder nicht getauscht wird.
  • #13
    Mit Automatik Getriebe gibt's auch nur große Trommeln hinten auch bei den kleinen Motoren.
    Eigentlich steht vom Caravan alles mit drin im Umrüstkatalog man muss es nur rauslesen können. So auf den ersten Blick ist es nicht explizit aufgeführt. Aber in den Spalten zum rauskriegen.
    Steht alles relevante drin.
    Hab mir mit post'it alles relevante markiert und damit bewaffnet zum Prüfer gefahren.
    Selbst die Scheibenbremsenanlage hinten vom Astra F Caravan steht im Umrüstkatalog und die hat er aus dem Katalog mit übernommen ;) da steht zum Regler auch alles drin z.b Farbe der Zugfeder und größe ....
    Vorallem weil es den C20NE im Caravan serienmäßig gab ist das alles kein Drama und von TÜV Prüfer normalerweise im System auch herauszulesen mit den richtigen Schlüsselnummern.
    Es kommt halt auch immer stark drauf an wie gewillt der TÜV prüfer ist und da ist meist der Hund begraben........
    Erfahrungsgemäß fährst du am besten mit allen Unterlagen zum TÜV und klärst das ab.
    Wenn da schon rumgeeiert wird würd ich gleich zum nächsten fahren.
    Wenn einer kein Bock hat oder der Furz quer steht hast du auch bei so simplen Eintragungen verloren.
