Alles anzeigenKadett E Schmiede: Das mit dem großen BKV und den großen Trommeln hinten ist genauso gelöst, wie bei denn CC.
Kleine Trommeln bis 1600ccm bis 82PS, sofern kein ABS vorhanden. Großer BKV ab 1.8L, bei den 1600er mit ABS dann aber auch.
Und das habe ich anders bei KEINEM Kadett E gesehen.
1.6SR: Welche Maschine ist von Werk aus drin?
Nuja mein 91er LS hatte nen 20er HBZ und den Großen BKV… Trommeln hinten kannste durchaus lassen beim C20NE. Der einzige Unterschied ist die Farbe sprich Vorspannung des Bremskraftreglers auf der Hinterachse. Manche bauen minderer ein um ein überbremsen der Hinterachse zu verhindern wenn die Feder nicht getauscht wird.
