Kadett E Bremse / Felge wird heiß
    Hatte bei der Fahrt gemerkt, dass das Lenkrad hin und wieder etwas vibriert.
    Beim Aussteigen roch es auch etwas verbrannt. Habe dann festgestellt, das die Felge vorne links sehr heiß ist. Dachte das die Bremse fest ist aber als ich dann später das Auto mit dem Wagenheber angehoben habe, ließ sich das Rad normal drehen.
    Ist das Problem bekannt? Wonach sollte ich zuerst schauen?
    Kadett E 1.6 Automatik 75 PS
    Bremsflüssigkeiten - Stand OK.
    Beläge ca. 3 Jahre alt. Laufleistung der Beläge ca. 20000 km
    Kann sein, dass dein Bremsschlauch innen aufgequollen ist und den Druck langsam wieder zurückgibt oder der Hauptbremszylinder hängt.
    Aber als erstes gehe ich davon aus, dass der Bremskolben oder die Schiebehülsen hängen...
    Mir stellt sich als erstes die Jahre, wieviel Später hast das nachgeschaut, wo die Bremse wieder abgekühlt ist?
    Sowas musst sofort prüfen, nach 2 Stunden ist das doch alles abgekühlt und sagt nichts aus.
