Fehlercodes E16NZ
    Hallo, ich habe einen Opel Ascona C mit dem E16NZ Motor (ist ja gleicher wie im E-Kadett). Er springt an, geht dann sobald er ein bisschen warm wird aus. Ich dachte erst es läge an der Benzinpumpe, weil die auch schon mal durch klopfen wieder gängig gemacht wurde. Also neue Benzinpumpe rein, aber Auto geht trotzdem kurz nach dem Start wieder aus. MKL leuchtet jetzt auch. Ich habe jetzt die Fehlercodes 33,35 und 42 auslesen können. Jedoch weiß ich nicht was sie genau bedeuten und was genau kaputt ist. Hat da vielleicht jemand ne Ahnung? Vielleicht was mit der Multec Einspritzanlage? Oder der Temperatursensor?
    Einmal editiert, zuletzt von goldjunge ()
  • goldjunge
    Hat den Titel des Themas von „Fehlercodes“ zu „Fehlercodes E16NZ“ geändert.
    Hallo wie immer erstmal alle Unterdruckschläuche kontrollieren und schauen ob der Sprit sauber ist .Vielleicht mal den Benzindruckregler abschrauben und die Membrane nachschauen.Da siehst du auch wenn Ablagerungen im System sind .Grüsse Thomas :thumbup:
    goldjunge
    Deine Fehlercodes bedeuten:
    33 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig
    35 Leerlaufregelventil
    42 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
    Update: Haben jetzt Zündmodul, Drosselklappen Potentiometer, MAP-Sensor und Leerlaufregler neu gemacht und jetzt läuft er bis jetzt ohne Probleme
