Probleme beim Kaltstart C20XE
    Als mijn C20XE koud begint start de motor op en zakt dan naar 300 r/min en stopt dan. Alle sensoren zijn vervangen, de stappenmotor is ook nieuw, het vervangen van de LMM maakt geen verschil, ook de nokkenassensor is nieuw en is sindsdien nog maar 15 keer gestart, temperatuursensor nieuw, Bedrading naar temperatuursensor gisteren gecontroleerd en verbeterd, nog steeds geen verschil. Alles is ook Bosch. Als de motor warm loopt, is hij beter, maar nog steeds hoorbaar (zie video).
    Ik heb ook een video, maar ik zal zien hoe ik hem hier kan uploaden.
    Alvast bedankt.
    Externer Inhalt youtube.com
    chris letten
    willkommen hier im Forum.
    Kleiner Tipp vor mir, lies mal den Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes aus. Der schwankende Motorleerlauf lässt mich auf eine verschmutzte oder defekte Lambdasonde oder auch einen fehlerhaft arbeitenden Luftmengenmesser schließen.
    Da die Motorsteuerung erfolglos versucht den Leerlauf auszuregeln, wird sicherlich ein Fehler im Steuergerät abgelegt sein. Es ist auch gut möglich, dass der Ansaugtrakt irgendwo eine Undichtigkeit besitzt, über welche Falschluft in Ansaugsystem gelaugt.
    Gruß Strahli
