X14XE läuft nach Ölwechsel wie ein Rudel Gurken
  • #21
    So, mal eine kurze Zusemmenfassung.
    Nockenwellensensor getauscht. Keine Veränderung.
    Wassertempsensoren abgeklemmt.
    Sekundärluftpumpe abgeklemmt.
    Alles keine Veränderung.
    Kerze erster Zylinder herausgedreht. Auto läuft!
    Ok. Vielleicht Katalysator def. Lanbdasonde heraus. Auto läuft wieder nicht.
    Aus Verzweifelung den alten Ölfilter wieder eingebaut.
    Auto läuft nicht.
    Neues Zündmodul bestellt.
    Ich könnte ein wenig durchdrehen........
    Hat jemand noch eine Idee für mich?
    Danke und VG
    Frank
    Kadett GSI 1990 C20XE, Kadett GSI Cabrio, Vectra A C20NE, Tigra A X14XE, Astra G Z18XE
  • #23
    Tatsächlich:
    Zündkerze 1. Zylinder raus.
    Motor starten. Drehzahl spring auf ca. 2000U/Min und geht nicht wieder sofort aus.
    Man merkt richtig wie der Motor daraus ausatmet.
    Daher die Vermutung, dass der Kat def ist und somit die Lambdasonde ausgebaut, damit der Motor dort "ausatmen" kann........
    VG
    F>rank
