Dein 1. Bild zeigt die "kleine" Gemischregulierschraube, die wird normalerweise nicht verstellt, die wurde ab Werk bei der Vergaserkalibrierung auf einer Fließbank eingestellt und anschließend verplombt. Das Verstellen dieser Schraube verändert die Abgaswerte; dass solltest Du im Auge behalten.
Die Leerlaufdrehzahl wird vornehmlich über die "große" Zusatzgemischregulierschraube eingestellt; beide Kanäle verlaufen getrennt voneinander und treffen erst kurz vor dem Leerlaufabschaltventil zusammen.
Aber schön, wenn er jetzt erst mal wieder anständig läuft.
Dein 2. Bild zeigt das Anreicherungsventil, dass hat definitiv einen weg bekommen, da war schon mal jemand unfachmännisch dran gewesen.
