ABS Relais
    Wie geschrieben, keine Angaben dazu. Ich bin, wie geschrieben vom Leitungsquerschnitt ausgegangen. 1,5mm² wird bei 12V üblicherweise mit 10A abgesichert. So brennt erst die Sicherung durch, nicht die 1,5er Leitung. BIGR schreibt 8A, das könnte sein. Es steht auch eine "8" oder "B" in dem Relais. Ich bin mir nicht Sicher ob das eine Ampere Angabe ist da in den Stromlaufplänen eigentlich immer ein "A" hinter den Sicherungswerten steht.
    Habe mir das gerade noch mal angeschaut, man könnte sogar 2 Käbelchen raus führen und oben auf dem Relais einen Sicherungssockel anbringen, wo man dann eine tauschbare Sicherung rein machen kann.
  • #13
    Nur als Hinweis weil es mir auch schon passiert war, wenn ihr an der Karosse schweißt, zieht auch lieber das Relais heraus.
    Meins war danach durchgebrannt weil es wohl durch die Überspannung ausgelöst hatte.
  • #15
    Müsste ich da haben, bin aber gerade im Urlaub. Kann nächste Woche Samstag gerne mal schauen. Es ist auf jeden Fall ein Überspannungsschutzrelais, muss nur noch nach der Nummer schauen.
