ATE Bremskraftverstärker Kadett GSI nicht mehr lieferbar
    Hallo Kadett Gemeinde,
    ich benötige eure Hilfe, und zwar brauche ich einen neuen (heilen) Bremskraftverstärker inkl. Hauptbremzylinder und Ausgleichsgefäss.
    Auf dem alten ATE Bremskraftverstärker steht folgende Bezeichnung: 3.675-1608.4
    Im Internet gibt es dazu nichts mehr, auch nach Rückfrage an ATE, gibt es weder diese Nummer noch alternativen die seitens ATE empfohlen werden.
    Allerdings habe ich noch ein paar Nummern bekommen, die meine Nummer aufschlüsselt:
    -ATE Bremskraftverstärker 03.6750-1600.4
    -ATE Hauptbremszylinder 03.2120-2597.3
    -ATE Ausgleichsbehälter 03.03558-0609.3
    Benötigt wird das ganze für einen GSI 8V C20NE aus Baujahr 1988 ohne ABS
    Eventuell hat einer von euch noch etwas liegen oder kennt alternativen die verbaut wurden und auch gut funktionieren und passen !
    Für Tips oder Angebote würde ich mich freuen.
    Gruss Mike
    Das ist nicht nötig; Sie können einen Bremskraftregler vom Corsa C verwenden. Grüße.
    Er meint die Verteilerblöcke, das sind quasi 2 T-Stücker in einem Metallblock, habe ich im Kadett auch verbaut.
    Leider findet man die aber auch nicht mehr so einfach.
    Aber man könnte dann über den Tellerrand schauen und bei Astra F usw fündig werden da die meisten dann ABS hatten.
    Den Hauptbremszylinder für den ATE Bremskraftverstärker gibt es von NK als Nachbau noch neu zu kaufen in der Bucht.
    Für Fahrzeuge OHNE ABS mit 22,2mm
    siehe hier
    Vergleichsnummer laut Beschreibung: ATE 03.2122-0264.3
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
    Ich glaube, Sie irren sich; das Bremskraftregelventil des Corsa C hat 2 Einlässe und 4 Auslässe – GM-Teilenummer 1012343. Ich habe gerade eins da und kann Ihnen ein Foto davon machen. Viele Grüße.
    Jesus, ich kenne das Bauteil 1012343. Nur ist deine Übersetzung "Bremskraftregelventil" falsch. Das ist ein einfacher Doppelverteiler. Also 2 T-Stücke in einem Gehäuse. Bremskraftregelventil hat mich irritiert. Den Verteiler gibt es leider nirgends mehr zu kaufen. Wäre optisch die schönste Variante.
