Von dem Niederhalter braucht man dann 8 Stück, oder man nimmt den Schlepphebel raus und schraubt dann um, das geht auch.
Beiträge von JuppesSchmiede
Schau mal hier : Ventil-Niederhalter
Alles anzeigen
auf Deutsch übersetzt bei Hohen Drehzahlen Küsst das Ventil den Kolben und dann ist Gute Nacht !!
Ja, das Risiko ist auf alle Fälle da.
Ich würde den Temperaturgeber mal tauschen, bzw. mal messen, ob die Werte stimmen, ist der OK, mal das MSTG tauschen. Falls du die Möglichkeit hast zuvor die Einspritzzeiten der Düsen messen. Hilft das auch alles nichts, die Düsen selbst mal ausbauen und kontrollieren, aus Nachtropfen, Durchflussmenge.
Wenn du mir die Boschnummer der Düsen gibst, kann ich mal schauen ob ich da Daten zu habe.
Gruß JuppesSchmiede
Kannst du dir HIER raussuchen.
Kannst ihn zuvor noch mit einem Fön erwärmen und grob wegwischen, und dann die Reste mit Verdünnung.
Alles anzeigen
Es gibt verschiedene Gründe, warum deine alte Waschmaschine nicht mehr funktioniert. Möglicherweise liegt ein mechanisches Problem vor, wie zum Beispiel ein defekter Antriebsriemen, eine blockierte Pumpe oder ein verschlissenes Lager. Es könnte aber auch an elektrischen Problemen wie einem defekten Motor, einer beschädigten Steuerplatine oder einem fehlerhaften Kabel liegen. In manchen Fällen kann auch eine Verstopfung im Wasserzulauf oder -ablauf die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.
Hast den Fehler zu dem Zeitpunkt nicht gefunden... Wahrsagen aus der Kugel...
Ich habe eine weiße Waschmaschine im Keller, warum läuft diese nicht? Finde den Fehler ...
Alles anzeigen
Das sie nicht "wollen" ist was anderes.
Irgend einen Weg/ Möglichkeit findet man immer. Aber letztendlich ändert das nichts an dem was schrieb.
Habe ich ja von vorne rein geschrieben, sie wollen die Haftung nicht übernehmen, wenn etwas passiert.
Alles anzeigen
Haftung für was? Was genau soll denn passieren?
Wenn die Servo ausfällt funktioniert die Lenkung ja trotzdem weiter, halt nur schwerer.
Ist wie mit dem Bremskraftverstärker, auch da funktioniert die Bremse weiterhin, musste nur fester aufs Pedal drücken.
Ich will das keinesfalls runterspielen, aber eine wirkliche Gefahr besteht n.m.M. nicht ..
Denen ist egal ob du damit eine Lenkung antreibst, einen HD-Heckspoiler oder einen HD-Innenspiegel, wie wollen einfach nicht das Risiko eingehen, das damit irgendwas passiert, weil solche Leitungen Fahrzeugspezifisch sind und wenn du da noch als Laie aufschlägst wollen sie es erst Recht nicht.
Wir sind viel bei HansaFlex, da Wissen sie aber auch das es genormte und geprüfte Schläuche für die Anwendung sind und wir sind geschultes Personal bei der Montage und ein Gewerblicher Betrieb steht da im Nacken.
