Beiträge von Strahli
    Hallo mfahrer
    die Teilenummern zu dem von Dir gesuchten Nabendeckel lauten wie folgt:
    Opel 1006053 / GM 90053290
    die namentliche Bezeichnung lautet:
    Zierkappe-Radnabe für Alu-Scheibenrad 5 1/2x13 und 5 1/2x14 ET49
    Diese werden heute nur noch äußerst selten neu zu finden sein, habe zwar noch einen Satz hier liegen, aber auch dieser ist nicht verkäuflich. Ich empfehle Dir die Augen nach einem guten Gebrauchten Nabendeckel offen zu halten.
    Gruß Strahli
    Einen ganz wichtigen Aspekt hast Du ausgelassen!
    Bei der Suche nach einem geeigneten Tacho musst Du unbedingt auf die richtige Wegstreckenzahl des Tachos achten, diese muss passend zu Deinem Getriebe sein.
    Alles andere findest Du im Schaltplan zum Werkstatthandbuch. Diese werden regelmäßig für um die 40,- bis 70,-€ angeboten und sind für die allgemeinen Wartungs- und Reparaturarbeiten nur zu empfehlen.
    Gruß Strahli
    Prüfe das Lager auf Verschleiß oder Spiel, bei zu großem Spiel einfach Kronenmutter lösen, nachfetten, neu einstellen und versplinten.
    Sollte das Lager verschlissen sein, dann braucht man definitiv nicht die Nabe für einen Lagertausch zu wechseln. Versuche doch selbst das Radlager abzuziehen, dass ist kein Hexenwerk und in jedem Handbuch sehr gut beschrieben.
    Hallo Andreas
    dass was Du da siehst ist auskristallisiertes Glysantin, hier wird jemand in der Vergangenheit ein falsches Frostschutzmittel dem Kühlwasser beigemischt haben. Meistens entstehen solche Kristallbildungen aufgrund defekter Zylinderkopfdichtungen im Bereich des Defektes, durch den Eintrag von heißen Verbrennungsgasen in den Kühlkreislauf.
    In einem Thermostatgehäuse habe ich so etwas aber noch nicht gesehen.
    Nicht dass der Motor eine defekte ZKD hat und sich dann die Kristalle im Betrieb an der Engstelle des Thermostats gesammelt haben.
    Gruß Strahli
    Bei 50 mm Tieferlegung mit Seriendämpfern zu arbeiten ist schon fast fahrlässig, die Federn haben dann ja so gut wie keine Vorspannung und sitzen locker in den Führungen.
    Aktuelle namhafte Anbieter für gekürzte Dämpfer sind Koni oder Bilstein.
    Die Ankerbleche unterscheiden sich aufgrund der Ausführung der Bremsanlage in manuell nachstellend oder selbstständig nachstellend, dies baujahrabhängig. In Bezug auf die Bremsleistung in der Bremsbelagbreite in schmale 28 mm und breite 45 mm bei 200 mm Trommeldurchmesser, sowie beim Caravan auf den größeren Trommeldurchmesser von 230 mm und 45 mm Belagbreite.
